[O1] Przednie drzwi ciężko się otwierają
  • kotulus
    Dzięki, kupię jutro taki klej i dam znać jak poszło. Na razie trwa zacięta walka z wiązką :evil:
  • noka
    • 9
    Od tygodnia jestem posiadaczem Octavi I :-).
    Mam problem z przednimi prawymi drzwiami - ciężko się otwierają. Żona musi się lekko wysilić :-) żeby je otworzyć. Po mojej stronie - też jest ciężko, ale mniej. Oba sie zamykają w miarę ok, chociaż mogło by być lżej.
    Da sie to jakoś wyregulować?
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      smarować zawiasy trzeba- masz przytarte sworznie
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • noka
        • 9
        thx :-)
        A jakim smarem to przelecieć i gdzie go można kupić :-)?
        • robekcool
          • 2041
          generalnie w sprayu- ma być taki co by nie wysychał.
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • noka
            • 9
            hej,zbyt piÄ™kne Åźeby byÅ‚o prawdziwe. KupiÅ‚em smar, spsikaÅ‚em i bez zmian :-(. ZajrzaÅ‚em jak dziaÅ‚a ten zawias. WyglÄ…da na to źe to ta sprÄ™Åźyna (prÄ™t w ksztaÅ‚cie litery s) trzyma zbyt mocno.prÃłbowaÅ‚em jÄ… metodÄ… siÅ‚owÄ… odgiąć-bez spektakularnych efektÃłw. MiaÅ‚ ktoÅ› z tym do czynienia? Da sie coÅ› z tym zrobic?
            • robekcool
              • 2041
              to nie sprężyna trzyma, tylko masz zatarty zawias. zmień czcionkę
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
              • fidodido
                • 440
                Apropo zawisów czy ktoś może ma jakąś fotorelację z wymiany tego sworznia w drzwiach kierowcy w OI.
                U mnie chyba jest zużyty sworzeń w zawiasie i drzwi maja duży luz uderzając podczas zamykania w próg.?
                Auto: Skoda Octavia I
                Kolor: Srebrny
                Pojemność: 1,8T 20V
                Moc: 150KM
                Typ silnika: AGU
                Gaz: STAG-4
                • noka
                  • 9
                  Hej
                  Nie jestem fachcowem :-), ale wydaje mi się, że to właśnie sprężyna odpowiada za opory otwierania drzwi. Sprawdzałem w pozostałych drzewiach - tam sprężyna jest lekko luźniejsza (łatwiej się ugina).
                  A poprzedni post był z telefonu - stąd te dziwne znaki
                  • robekcool
                    • 2041
                    ... i sama wzmocniła napięcie :diabelski_usmiech
                    www.k-mot.pl
                    Autoholowanie.
                    Robert Kulma
                    • noka
                      • 9
                      Czy ktoś z forumowiczów ma inny pomysł co może być przyczyną?
                      • tomus7
                        • 1896
                        • Peugeot
                        Czyste złudzenie oliwka w spraju i kilkukrotne energiczne ruchy dzrwiami i znów oliwka i znów ruchy i poskutkuje słuchaj dobrych rad i nie rób z igieł widły. :diabelski_usmiech
                        ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                        Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                        • CIS73
                          • 522
                          tylko do smarowania nie stosować wd40 cx80 albo 007 z k2 bo one wypłukują brud, smar i wszystko inne
                          do przeczyszczenia są idealne a potem przesmarować tak jak polecał robekcool, jakimś smarem w sprayu metodą tomus7,
                          CISOWÓZ http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=40594
                          CISOWÓZ ZWEI http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=50866
                          • sebwiecz
                            • 328
                            • Yeti (5L)
                            Wd40 jest dobre do czyszczenia a nie do smarowanie.
                            Polecam smary Bernera np. ten, Syntet. Smar Penetrujący PTFE
                            Ja swoje popryskałem smarem do pneumatyki, bardzo głęboko penetrujący, drzwi praktycznie się same zamykają ;P. Musze wszystkich ostrzegać aby nie trzaskali drzwiami jak od stodoły jak wysiadają.
                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=70046
                            • noka
                              • 9
                              Hej
                              W zeszłą sobotę spisikałem drzwi jakimś preparaterm "do piszczących zawiasów" , a w czoraj kupiłem, uniwersalny smar pernetrujący w sprayu i psikałem/czekałem/wachlowałem kilka razy. No i ten patent nie pomógł.
                              Musi to być coś innego :-(
                              • mar33
                                • 28
                                Najpierw musisz wymyć cały bród i stary smar.
                                Ja myłem ropą i pędzelkiem następnie preparatem w spraju podobnym do wd-40
                                i dopiero jak były zawiasy czyściutkie spryskałem smarem.
                                Jak smarowałeś na ten syf który masz na zawiasach to nic to nie da.
                                mar33
                                • wojtek841
                                  • 45
                                  Potwierdzam, przerabiałem to w czerwcu (drzwi przód od strony pasażera) otwierały się z wielkim bólem, przemywanie trwało z godzinę naprzemiennym wahlowaniem ... i jest cacy...
